查看: 103|回复: 0
方向盘小幅度有顿挫感不顺滑是什么原因?
发表于 2025-9-18 18:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘有轻微卡顿是因为转动间隙小、气囊游丝故障、转向角传感器故障、转向角线路故障。
  以下是关于方向盘卡顿的相关介绍:
   转动间隙小:
   塑料件之间的摩擦方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总有异响,特别是新车,磨合上一段时间就好。如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下。
   气囊游丝故障:
   方向盘内的气囊游丝故障拆过方向盘的更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头即可。
   转向角传感器故障:
   汽车诊断电脑读取转向角度传感器的数据流,分析转向角度传感器的数据是否与实际相符合,即可确认该故障。如果转向角度传感器故障,会出现转向角传感器不可信信号的故障。更换转向角度传感器。质保期内4S店免费更换。
   传感器线路故障:
   取下转向角度传感器,观察转向角度传感器的连接线路是否有破损、开裂以及插头松动的情况,即可确认该故障。如果转向角度传感器线路故障,就无法给转向角度传感器通电,进而出现该故障。
GMT+8, 2026-10-27 19:12 , Processed in 0.061403 second(s), 20 queries .
