查看: 130|回复: 0
防冻液可以混合添加吗?
发表于 2025-9-18 18:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液不可以混用。两种不同的防冻液添加剂绝对不能混合使用,不同品牌的防冻液化学成分不同,混合在一起使用时容易产生化学反应,重则会对橡胶密封造成损害,通常造成水泵水封及焊缝处漏水现象。
  防冻液混用注意事项:
  须使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。
  防冻液更换周期:
  对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低防冻液与发动机部件的热交换性,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
GMT+8, 2026-10-28 08:41 , Processed in 0.060071 second(s), 20 queries .
