查看: 131|回复: 0
怎样自制汽车腻子?
发表于 2025-9-18 18:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车腻子的调制步骤:1、需要在网上或者汽配店里面,购买一罐原子灰作为腻子的基料,并将其适量的原子灰放到调和板上。2、将原子灰固化剂以100∶2~100∶3的比例加入到基料上面。也可以用浓度比较大的皮胶水作为原子灰的固化剂,只要能将其固化就可以。3、直接充分混合成稠粥状就可以使用。汽车腻子的调制步骤有以下两点要注意:1、一定要按照混合比例来控制固化剂的量,否则即使一直在给它们拌和,也很难调制成稠粥状,这样一来肯定会降低腻子的附着能力,而且对之后的喷漆处理也有很大的影响。2、原子灰的使用时间也是有所限制的(一般为10分钟),所以调和的速度肯定需要加快。
GMT+8, 2026-10-27 23:22 , Processed in 0.058604 second(s), 20 queries .
