查看: 135|回复: 0
柴油发动机烧机油的原因?
发表于 2025-9-18 18:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机烧机油的原因主要是以下这些,分别是:1、这是由于活塞环,尤其是油环磨损或活塞环对口、或环的弹性差、断环,以及活塞环被积炭粘牢在环槽中等原因所引起的活塞环刮油效果大大降低,使气缸壁上的机油窜至活塞顶部燃烧室内,引起烧机油。2,在高温、高负荷状态下柴油发动机一直运转,会造成活塞环与缸套的磨损,拉缸而引起烧机油。为了避免出现柴油机烧机油的现象,驾驶人应做到:(1)选择合适的机油:选择粘度大和挥发率较低的机油,尽量选择大品牌质量有保证的机油。(2)新车磨合要求:车主在磨合期要小心驾驶。按照磨合期的要求进行磨合。(3)燃油品质要合格:油品的好坏是引致积碳的一大因素,品质必须要有保障。(4)定期保养,按时更换机油、机油滤清器,及时更换空气滤清器。
GMT+8, 2026-10-28 00:00 , Processed in 0.091277 second(s), 20 queries .
