查看: 68|回复: 0
方向机坏了走烂路会发出异响吗?
发表于 2025-9-18 18:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机坏了走烂路会发出异响。出现这种情况主要检查方向机的外拉杆球头的活动间歇旷量是否正常:1、如发现不正常的话,更换拉杆球头即可,不必更换方向机。2、但如果方向机内部齿轮齿条旷量较大的话,调整间歇后故障依旧,就只能进行更换处理。扩展内容:一般走烂路底盘异响,首先检查汽车减震器,根据声音的位置,判断是哪个位置,汽车停在平地时,车与地面距离过小,不利于检查故障,最好到维修机构,通过举升机举升车辆,检查减震器是否有缝隙,悬挂是否有故障。
GMT+8, 2026-10-27 18:07 , Processed in 0.098158 second(s), 20 queries .
