查看: 140|回复: 0
车辆怠速时风扇会不会转?
发表于 2025-9-18 18:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆怠速时风扇会不会转,要根据水温进行判断:1、一般情况下在刚启动怠速的时候,风扇不是马上转,因为此时的水温还不够高,大概五分钟,风扇才会转起。2、如果是在冬天温度极低的情况下,那么怠速时风扇不会转,因为此时的冷却系统正在执行小循环供给发动机保温,为了不让发动机损失温度,所以风扇不会转。以下是判断汽车风扇是否正常的主要方法:1、通过听发动机舱内的响声来判断:风扇在工作的时候会发出呼呼的响声,如果靠近发动机舱仔细聆听,就能听到风扇的声音,如果风扇不转,则听不到这个声音。2、通过观察风扇的运行情况:风扇基本上都安装在发动机舱的最前端,所以只需要观察汽车风扇有没有转动,或者用手感受一下风扇有没有吹风,但是注意不要把手伸进扇叶里。3、通过水温来观察:一般的车辆由于水温到达了80度后冷却系统就会切入大循环,风扇就会转动,所以可以根据仪表盘上的水温表判断汽车风扇是否正常,如果到了指定温度后风扇还没有转,那么就要检查风扇。
GMT+8, 2026-10-27 20:36 , Processed in 0.063317 second(s), 20 queries .
