查看: 120|回复: 0
防冻液加错了颜色有影响吗?
发表于 2025-9-18 18:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液加错了颜色有影响。不同颜色的防冻液组成成分不同,如果将不同颜色的防冻液添加到一起,容易出现化学反应,严重的话可能会出现防冻液失效的情况,如果想要更换不同颜色的防冻液,需要将原有的防冻液排放干净,清洗汽车的冷却系统,然后再添加新的防冻液即可。扩展内容:1、若是防冻剂相同,颜色不同,也是不能混加,不同颜色或不同品牌的防冻液,添加剂的化学成分不一样,混加的话,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。2、在夏天也要使用防冻液,不能用水代替防冻液,质最好的防冻液沸点高,有利于发动机的正常散热,更好的保护汽车发动机,避免在开车过程中出现开锅的现象,从而影响汽车的使用寿命,也增加了行车的安全隐患。
GMT+8, 2026-10-27 19:47 , Processed in 0.109193 second(s), 20 queries .
