查看: 107|回复: 0
怎样辨别氧传感器的好坏?
发表于 2025-9-18 18:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过观察氧传感器顶尖部位的颜色辨别氧传感器的好坏:1、淡灰色顶尖:氧传感器的正常颜色。2、白色顶尖:由硅污染造成,此时必须更换氧传感器。3、棕色顶尖:由铅污染造成,如果严重,也必须更换氧传感器。4、黑色顶尖:由积碳造成,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积碳。以下是有关氧传感器的更多介绍:1、氧传感器包括一根加热氧化锆元件的热棒,加热棒受(ECU)电脑控制,当空气进量小(排气温度低)电流流向加热棒加热传感器,使能精确检测氧气浓度。2、在试管状态化锆元素(ZRO2)的内外两侧,设置有白金电极,为了保护白金电极,用陶瓷包覆电机外侧,内侧输入氧浓度高于大气,外侧输入的氧浓度低于汽车排出气体浓度。3、采用三元催化器后,必须使用无铅汽油,否则三元催化器和氧传感器会很快失效。4、氧传感器在控制油门稳订、配制标准混合时非常重要,在频繁加浓或变稀混合时,电脑将忽略氧传感器的信息,氧传感器就不能起作用。
GMT+8, 2026-10-27 17:01 , Processed in 0.070780 second(s), 20 queries .
