查看: 130|回复: 0
手自一体手动挡的使用方法
发表于 2025-9-18 18:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体的手动一般有“+”和“—”号,“+”号就是升档“—”号就是降档,只需要往上拨或者往下拨。以下是手自一体手动挡使用的更多介绍:1、下坡的时候如果开手动挡,正确的操作模式是换入低速挡,带挡滑行;如果使用手自一体变速器的手动模式,下坡时挂入手动模式,并向后拨挡把,降入低速挡,这时候可以充分利用发动机制动降低车速,驶入坡底时可以迅速加挡或者换入自动模式,会很快恢复正常驾驶。2、高速行车的时候选用手动模式,不但提速快,而且还可以在急刹车的时候使用发动机制动。在高速行驶的时候,如果想刹车,那么在踩刹车踏板的同时,迅速向后连续拨挡把,使车强制降入低速挡,会产生强大的发动机制动,加快减速。3、过弯道的时候,通常都会在入弯的时候踩刹车减速,通过弯心后加速出弯,但是这时候发动机的转速和车速就会降得很低,加速需要一个过程,如果使用手动模式,在入弯前通过减档利用发动机制动减速,过弯时只需保持车身稳定,此时由于强制降档,发动机会自动维持高转速,出弯道后,可以迅速拉高速度。4、在开车的时候经常会遇到需要溜车滑行,比如遇到红灯,此时使用手动模式很方便,车缓慢降挡,可以平稳滑行很远,而且动力还没有切断,遇到紧急情况可以迅速踩油门加速躲避。
GMT+8, 2026-10-27 13:36 , Processed in 0.061678 second(s), 20 queries .
