查看: 62|回复: 0
发动机机油灯亮了怎么办?
发表于 2025-9-18 19:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
见到机油报警灯点亮后,车辆不允许继续行驶,而要求立刻靠边停车等待救援。更多介绍如下:1.发动机机油指示灯亮,代表发动机内部严重缺乏机油。2.在发动机内,曲轴驱动机油泵,机油泵将机油泵出,机油在压力作用下,在发动机内部沿着设置好的通路运转循环。3.如果机油消耗量太大,会导致发动机内部机油存余量过低。当机油余量低于临界值后,机油油泵无法可靠吸取到机油,因此就无法在机油通路中建立起足够的油压。一旦油压低于设定值后,就触发压力报警电路。于是机油报警灯点亮。
GMT+8, 2026-10-28 00:00 , Processed in 0.060212 second(s), 20 queries .
