查看: 59|回复: 0
后视镜电加热怎么打开?
发表于 2025-9-18 19:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是后视镜电加热打开的介绍:1、在使用后视镜加热前要确保车辆处于发动状态,或者把钥匙扭到ON的位置,接通电源才可以使用后视镜加热。当车辆电瓶电量很低,或者电瓶出现故障时,不要再使用此功能。2、开启后视镜加热开关时,要避免与车前挡风玻璃弄混。绿色圆圈里的开关是前挡风玻璃除雾除霜按键;红色圆圈里的开关是汽车后视镜加热开关。3、在雨雪天气时,当按下汽车后视镜加热开关后,按键上的指示灯亮起,电热片会在几分钟内迅速加热至一个固定的温度,一般在35-60摄氏度之间,左右两个后视镜会有热气冒出,同时后视镜镜面上的水珠因升温蒸发会越变越小,雾气也会慢慢消失,从而起到对镜片加热,除雾除霜的效果。4、有些车辆的后视镜加热设置是环境气温在15摄氏度以下才工作,因此如果有时后视镜加热不工作,首先要考虑室外温度是不是过高。如果排除温度的问题,后视镜加热还是不工作,就要及时去检修。
GMT+8, 2026-10-28 23:13 , Processed in 0.059258 second(s), 20 queries .
