查看: 81|回复: 0
怎么检测刹车油含水率?
发表于 2025-9-18 19:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用刹车油检测笔检测。更多相关资料如下:1.刹车油检测笔分为电导率检测型和沸点检测型。其中电导率检测型是通过检测刹车油含水量来评价刹车油质量。2.具体的工作原理就是刹车油的电导率进行检测。并通过检测仪器内置的发光二级管(指示灯)显示检测结果。3.标准为,含水量低于0.5%说明制动液正常,含水量在0.5%~2.5%,制动液可换也可不换;含水量大于2.5%,制动液必须更换。但检测笔内置固定初始值,不可进行校准,不同厂家检测笔,内置初始值不同;不同品牌的刹车油配方不一样,如果刹车油中含有较多的金属添加剂,检测时有时也会显示红灯,出现误差;建议在检测的时候,与刹车油沸点检测型,一同使用。会大大提高刹车油测量的准确性。
GMT+8, 2026-10-27 19:29 , Processed in 0.121371 second(s), 20 queries .
