查看: 65|回复: 0
自动变速箱有电脑吗
发表于 2025-8-29 12:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱是有电脑的,自动变速箱的电脑简称是tcu,发动机的电脑简称ecu。自动变速箱的电脑可以收集各种数据,经过处理后可以决定变速箱需要挂几挡,然后再将信号发送给电磁阀,这样变速箱就可以自动换挡了。
tcu是自动变速箱的大脑,如果没有tcu,自动变速箱是无法正常换挡的。
自动变速箱换什么挡位是由tcu决定的。
tcu可以根据车速,发动机转速,发动机负载来决定自动变速箱的挡位。
汽车上常见的自动变速箱有三种,分别是at变速箱,双离合变速箱,cvt变速箱。
at变速箱也可以被称为液力变矩器变速箱,这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的。
at变速箱的内部结构是比较复杂的,这种变速箱内部有很多行星齿轮。
双离合变速箱是基于手动变速箱研发的,这种变速箱的结构与手动变速箱差不多。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
cvt变速箱是结构最简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39083.html
GMT+8, 2026-9-27 19:51 , Processed in 0.122807 second(s), 20 queries .
