查看: 64|回复: 0
怎样检查刹车片?
发表于 2025-9-18 19:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片检查方法如下:1、看刹车片的厚度。一般一个新的刹车片总厚度在1.5cm左右,刹车片的厚度如果低于或等于0.3cm时,那就已经达到了它的磨损临界点,说明刹车片需要更换;2、踩刹车的时候感受它力度的变化。如果踩刹车时总是感觉很吃力没有以前灵敏,或当紧急制动时感觉踏板位置变低、刹车踏板行程变长,说明刹车片必须要尽快检查或更换;3、踩刹车时刹车片发出与以往不同的声音。比如轻点刹车时出现金属摩擦音,或尖锐的金属剐蹭音。出现这种情况,排除新刹车片磨合期,说明刹车片情况异常,甚至已经超过了磨损极限。每个刹车片上都会有一个凸起的磨损极限标志,一个标志的厚度一般在0.3cm左右,如果刹车片已经磨损至低于0.3cm,就必须要立即更换。
GMT+8, 2026-10-27 14:01 , Processed in 0.125541 second(s), 20 queries .
