查看: 149|回复: 0
转向油泵压力如何检查?
发表于 2025-9-18 19:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于转向油泵压力的检查方法介绍:1、首先将量程为15MPa的压力表和节流阀串接到转向油泵和转向阀之间的管路中,启动发动机(如果需要向储油罐中补充ATF油)。2、使发动机怠速运转,转动方向盘数次。3、然后急速关闭节流阀,不超过5-10s,读出压力数。以下是关于油压对汽车的影响:1、如果油压不合规定,则慢慢关闭关断阀,但不可超过15s以上,以确定是转向机或油泵发生故障。2、如果油压正常,表示油泵作用正常,可能是动力转向机齿轮损坏;如果油压高于正常,可能是油泵的压力释放阀损坏;如果油压低于正常,可能是油泵本身不良。
GMT+8, 2026-10-27 15:50 , Processed in 0.063134 second(s), 20 queries .
