查看: 117|回复: 0
排气筒滴水是什么原因?
发表于 2025-9-18 19:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于排气筒滴水的原因:1、汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明。2、当温度低于100度以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色气体,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝水滴积聚起来,就变成水。3、滴水需要满足三个条件:空燃比正确,不管发动机是电喷的还是化油器,都代表着车辆的供油系统正常没问题,压缩比正常,油耗在正常范围之内;发动机缸压正常,缸压正常代表着发动机缸体内部还没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题。
GMT+8, 2026-10-27 13:51 , Processed in 0.224608 second(s), 19 queries .
