查看: 143|回复: 0
汽车轮胎205/55r16-91v啥意思?
发表于 2025-9-18 19:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎参数205是指轮胎的断面宽度为205毫米,55代表轮胎的扁平比,就是轮胎截面高度除以轮胎宽度的百分比,R代表的是子午线轮胎,16代表轮辋直径为16寸。91为载重指数,91对应的载重量为615KG,V是速度符号。以下是相关资料:1、轮胎的规格:轮胎规格是轮胎参数、性能等的标志数据。轮胎的规格一般是一组数字,第一个数表示轮胎断面宽度,后一个数字表示轮辋直径,均以英寸为单位。中间的字母或符号有特殊含义:“x”表示高压胎;“R”、“Z”表示子午胎;“一”表示低压胎。2、轮胎的滚动方向:轮胎上的花纹对行驶中的排水防滑特别关键,所以花纹不对称的越野车轮胎常用箭头标志装配滚动方向,以保证设计的附着力、防滑等性能。如果装错,则适得其反。3、轮胎的生产批号:用一组数字及字母标志,表示轮胎的制造年月及数量。如“98N08B5820”表示1998年8月B组生产的第5820只轮胎。生产批号用于识别轮胎的新旧程度及存放时间。
GMT+8, 2026-10-27 17:25 , Processed in 0.190194 second(s), 20 queries .
