查看: 111|回复: 0
水温传感器故障前兆是什么?
发表于 2025-9-18 19:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温传感器故障征兆:1、汽车不易启动当水温传感器出现故障时,往往冷车起动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气热车时的信号,所以发动机冷车不易起动;2、水温传感器短路或者线路短路水温表指针直接指向最高位置;水温传感器短路或者线路短路水温表指针无论如果不动;水温传感器有污染物包裹水温检测不准;3、影响EGR阀。水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,输入ECU后有:修正喷油量;当低温时增加喷油量;修正点火提前角;低温时增大点火提前角,高温时,为防止爆燃,推迟;影响怠速控制阀;低温时ECU根据水温传感信号控制怠速控制阀动作,提高速转。
GMT+8, 2026-10-27 13:57 , Processed in 0.059473 second(s), 20 queries .
