查看: 87|回复: 0
汽车空调怎么加氟?
发表于 2025-9-18 19:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是加氟步骤:1.氟表连接到空调系统上(高低压管都接上),进行抽真空,选择低压抽空(逆时针旋转低压表对应的开关,这是高压表开关应关闭)。2.一般抽真空不必看负压值,抽空3分钟,到时间后拧紧低压表开关,接下来就能连接氟罐进行加注(同样不动高压开关,只打开低压开关)。3.如果不确定加多少公斤(因为车型不同,加注量也会不同),加氟时可以不用在意这一点,只看氟表显示的压力值。一般汽车空调系统的高压150左右;低压30左右(氟表上有这两个数值)。这就是一般空调系统压力的最佳状态。以下是相关资料:1.在加氟之前,要先用加压/抽真空的机器,进行加压,以检查漏点。2.如果有漏点,那么空调管接头,和冷凝器、蒸发箱、干燥瓶、压缩机等等这些空调系统一系列的配件,都要进行喷泡沫水检查,找到漏点进行处理或者更换。更换完以后,再重新加压检漏,在确定不漏的情况下,再抽真空进行加氟。
GMT+8, 2026-10-27 18:33 , Processed in 0.585458 second(s), 20 queries .
