查看: 154|回复: 0
发动机外皮带多长时间更换?
发表于 2025-9-18 19:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机皮带六万公里左右换一次合适。出现以下情况需要及时更换:1、在实际情况中,这个数据的偏差可能比较大,如果车辆的使用环境比较恶劣,比如风沙很大、温度比较高的地区,可能5万公里左右就需要更换。2、温度过高或者过低,橡胶老化的速度可能会加快,在高温、寒冷地区使用的车辆,需要提前更换发动机皮带。以下是判断发动机皮带需不需要更换的方法:1、可以选择用手触摸皮带表面,看是否变得非常粗糙,还可以用手按压一下,看看皮带的弹性,坚韧度有没有变硬。2、要是发动机皮带摸起来粗糙,可以用手电筒或者手机闪光灯看一下表面和边缘位置是否有无法去除的白色痕迹,要是能明显看到皮带大面积发白,甚至还有裂纹,肯定要马上更换;如果没有发白的情况,但是皮带明显没有韧性,也要换掉。
GMT+8, 2026-10-28 09:00 , Processed in 0.060514 second(s), 20 queries .
