查看: 144|回复: 0
延迟换机油有什么影响?
发表于 2025-9-18 19:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于不及时更换机油的影响简介:1、会导致发动机的声音变大。2、导致车内的部件磨损加剧。3、减少发动机的使用寿命。4、密封作用和清洁作用降低。以下是关于更换机油的方法:1、将车拖起,拆掉护板,在放油螺丝下方放置一个容器。2、拧开放油螺丝,用气枪在机油加注口吹两分钟,放干后拧好放油螺丝并用纸巾擦拭检查是否漏油。3、装好护板并放下,在注油口添加机油即可。以下是机油的作用:1、润滑、辅助冷却降温。2、清洗清洁、密封防漏。3、防锈防蚀、减震缓冲、抗磨。
GMT+8, 2026-10-27 14:07 , Processed in 0.140635 second(s), 20 queries .
