查看: 118|回复: 0
制动液不足还能开吗?
发表于 2025-9-18 19:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动液不足,建议添加制动液之后再开。制动液不足会导致制动力下降制动距离延长。以下是关于制动液的更多介绍:1、制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中,制动液制动系统制动不可缺少的部分。2、制动液的制动工作压力一般为2MPa高的可达4至5MPa,所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分,液压制动便是利用这个原理来进行工作。
GMT+8, 2026-10-28 18:34 , Processed in 0.082397 second(s), 20 queries .
