查看: 136|回复: 0
怠速时突然抖动一下是什么原因?
发表于 2025-9-18 19:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车在怠速时抖动的原因介绍:1、发动机积碳严重:冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。2、点火系统问题:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。3、油压不稳:检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,解决办法:检查油压,必要时更换部件。4、发动机部件老化:引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动,解决办法:更换部件。
GMT+8, 2026-10-28 20:47 , Processed in 0.062831 second(s), 20 queries .
