查看: 62|回复: 0
矿物油合成油的区别?
发表于 2025-9-18 19:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
相比于矿物质油,合成机油的优点是机油劣化程度低、寿命长、低温流动性更好、高温保护性能更好,也就是说,合成机油使用的温度更广,使用期限更长。同样的抗剪力要求,合成油可用较低的粘度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较高的粘度才可达到如此要求。另外,合成机油在防锈、抗腐蚀、密封等方面效果也要好于矿物质油。以下是矿物油、半合成机油、全合成机油的介绍:1、矿物油是石油中的汽油和重油提炼出来后所剩下的油,矿物油其实也是一种天然油,存在的杂质较多,相比半合成机油、全合成机油便宜,对发动机的润滑性差,使用期限短。汽车如果添加矿物油,建议行驶5000公里更换一次机油,对发动机更有利。2、半合成机油处于矿物油和全合成机油之间,半合成机油添加大量的防腐添加剂,用于提高机油的稳定性,和搞氧化性。半合成机油一般是4S店最常使用的机油。由于半合成机油一般更换周期在7000-8000公里,使用时间为半年,因此可满足国内绝大部分的车辆使用。3、全合成机油是此三种机油中,品质,耐用性最好的机油,也算最贵的一类型机油,一般轿车使用里程可达1万-1.2万公里不变质。当然,为了保险起见,全合成机油建议行驶1万公里,期限不超过8个月将要更换一次,特殊情况另算,倒如,汽车不常用,时间超过8个月,行驶里程未达1万公里,也可适当延长换机油时间。
GMT+8, 2026-10-28 21:53 , Processed in 0.104444 second(s), 20 queries .
