查看: 82|回复: 0
新汽车一般多少公里保养?
发表于 2025-9-18 19:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在购车时算起,3个月或5000±500公里,先到为准,哪个条件到了就需要到4S店做保养。首保在规定内是属于免费,超出首保规定就有可能需要自费。如果不按规定保养4S店就会视为你自动放弃质保权利,这样很不划算,因为车辆质保的性质跟车辆买保险是一样的道理。以下是新车保养六个大部分的检测和更换:1、更换机油,必须要清洗三滤也就是机油滤清器、汽油滤清器和空气滤清器。2、检查汽车的冷却液含量是否处在正常状态。3、检查汽车制动器,以及离合器液面的位置。4、检查助力油管的油面是否正常、各油管接口是否有渗油的现象。5、检查发电机、空调、水泵以及皮带的老化和松紧的情况。6、检查轮胎气压和磨损的状况,为轮胎换气,或有磨损还要进行轮胎换位。
GMT+8, 2026-10-30 05:23 , Processed in 0.062020 second(s), 20 queries .
