查看: 89|回复: 0
凸轮轴位置传感器的测试方法是什么?
发表于 2025-9-18 19:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮轴位置传感器的测试方法主要是以下这两种方法,它们分别是:第一种方法:传感器电源电压的检测。断开点火开关,按下传感器导线连接器插头,用万用表的正、负表分别与连接1与3端子连接,接通点火开关时,电压应为4.5V以上。如果电压为零,说明线束存在断、短路。或ECU有故障;当断开点火开关后,应继续检测导线是否存在断路或短路。第二种方法:导线电阻的检测。用万用表的电阻检查传感器的1端子与ECU的62端子、传感器的2端子与ECU的76端子、传感器的3端子与ECU的67端子的电阻值,各导线间电阻值应不大于1.5欧姆。如果电阻过大或无穷大,说明线束接触不良或导线断路,应进行维修或更换线束。凸轮轴位置传感器故障诊断和排除方法:1、检查高压火花。拔出各分缸高压线对缸体试火,检查高压火花的强弱,各缸高压火花正常。2、检查火花塞。火花塞正常间隙一般为0.8mm,高能量的电子点火系统火花塞间隙较大,可达1.2mm。经检查各火花塞的间隙正常。3、检查空气滤清器。清洁空气滤清器的滤网,并检查滤网有没有破损。
GMT+8, 2026-10-28 21:54 , Processed in 0.070257 second(s), 20 queries .
