查看: 72|回复: 0
节温器怎样检查好与坏?
发表于 2025-9-18 19:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器检查好与坏的方法主要有以下这些方法,分别是:1、当发动机开始冷车运转时,水箱的上水室进水管处如还有冷却水流出,则说明节温器的主阀门不能关闭。2、当发动机冷却水温度超过70℃时,水箱的上水室进水管处无冷却水流出,则说明节温器主阀门不能正常开启,这时就需要进行修理。节温器的作用是:根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
GMT+8, 2026-10-29 11:06 , Processed in 0.061757 second(s), 20 queries .
