查看: 38|回复: 0
制动液不足还能开吗
发表于 2025-8-29 12:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果制动液不足,建议添加制动液之后再开。制动液不足会导致制动力下降制动距离延长。
汽车上的油液有冷却液,机油,变速箱油,刹车油,转向助力油等。很多车主只注重机油和变速箱油的更换,刹车油也是汽车上一个非常重要的油液。
刹车油是一种极易吸水的液体,如果刹车油长时间使用,那含水量会过高。如果刹车油含水量过高,会导致制动力减小制动距离延长,这样在紧急情况下可能会导致事故发生。
建议车友们在平时保养时要检查一下制动液含水量,如果含水量达到了3%,那就需要立即更换制动液了。
如果是在一些比较潮湿的地区生活,那更要经常检查制动液含水量。
在更换制动液时,需要找专业店家更换,并且要排空制动系统中的空气,否则也会导致制动力下降制动距离延长,这样是非常危险的。
如果制动液不足了,需要立即添加。添加制动液时需要打开发动机盖,制动液的储存罐一般位于主驾驶一侧挡风玻璃的下方。
打开发动机盖后,能看到在主驾驶一侧挡风玻璃的下方有一个黑色圆盘,这是制动系统的真空助力泵,在这个黑色圆盘前面就是制动液储存罐了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39086.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.117371 second(s), 20 queries .
