查看: 162|回复: 0
v12跟w12什么的区别是什么?
发表于 2025-9-18 19:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
v12跟w12区别主要可以从以下这三个方面来体现出来,它们分别是:第一个方面:结构不同。W12型发动机其优点在于结构更紧凑,可以容纳更多的汽缸数,有更大的排量。缺点是,结构太复杂。运转平衡性也不好,V12型发动机其优点在于:稳定,成本低,结构简单,运转平衡性好,体积小。但缺点是:当排气量和汽缸数增加时,发动机的长度将大大增加。第二个方面:排列方式不同。W12型发动机采用独特的“W”排列,而非传统的“V”形,其最大马力达到450匹,这比采用V12型6.0升发动机的奔驰S600,要高出39千瓦,相当于3.5个宝来1.8升发动机的功率之和。第三个方面:爆发力不同。w12与V12相比,爆发力程度不够,W12强在它的绵力,但弱在爆发力。换句话说,W12在公路上的长处不是短距离发力超车,而是在超车以后绝尘而去。它是一个长跑选手,胜在肺活量上。但在极限情况下,V12发动机的噪音要小于W12。
GMT+8, 2026-10-28 20:38 , Processed in 0.114946 second(s), 20 queries .
