查看: 91|回复: 0
自动档上坡起步往后退是怎么回事?
发表于 2025-9-18 19:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没有给油,用户给油即可上坡。自动挡车出现上坡起步溜车的情况。如果在上坡的时候只挂D档而不给油,那么很可百能会因为怠速不够,本身不能带动在坡上的车抄辆起动而熄火。以下是半坡起坡的技巧:1、无论是平日练习还是模拟考试,上车后,第一步便是扎好安全带,然后要调整好座椅前后的位置、靠背的倾斜度以及后视镜,直到自己坐着较舒适,并且易于观察车辆周围的状况,只有养成良好的习惯才能在考试时更加顺畅。2、待准备工作做好之后,即可开始正式的半坡起步。左脚离合踩到底,挂一档,拉手刹,放离合,汽车起步,摆正方向,顺正车辆。这时最好将车辆顺正,因为进入坡道后再调整车辆就比较费劲,并且经常容易跑偏。3、半坡起步停车对边线的很高很高,只有边线距离达到30CM,才算合格。方向靠右打一点点,所以应该尽量在步骤二的时候将车辆摆正。4、爬坡的途中一定要集中注意力,车速不可过快,对准方向缓慢爬行即可。当车辆距离坡道停车起步线越来越近时,要通过控制离合以及刹车控制车速,当眼、车辆引擎盖、黄色标杆位于一条直线上时,离停车线有50公分处就要踩刹车。
GMT+8, 2026-10-28 19:28 , Processed in 0.134702 second(s), 19 queries .
