查看: 116|回复: 0
迈腾车钥匙没电怎么开锁
发表于 2025-8-29 12:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾车钥匙没电可以使用钥匙上的机械钥匙解锁车门,在钥匙的侧面有一个开关,打开这个开关之后,机械钥匙就可以弹出。
大众迈腾的机械钥匙扣采用的是隐藏式的设计,在钥匙孔的上方有一个盖子,在盖子的下方有一个小口,将机械钥匙插进这个小口就可以将盖板打开,打开之后就可以看见机械钥匙孔。
插入钥匙之后,逆时针旋转是开锁,顺时针旋转时关锁。
如果钥匙没电,需要及时更换钥匙电池,否则会影响汽车正常使用,更换钥匙电池之前,先将机械钥匙取下,再卸下顶盖,顺着中间的缝隙,将机械钥匙插入,然后左右旋转即可打开钥匙盖板。
需要注意的是,在更换钥匙电池时,不要触碰遥控钥匙中的任何电路,否则会导致钥匙功能失效。
汽车使用的钥匙电池有很多种型号,其中包括CR2302、CR2450、CR1616、CR2025、CR1620等,打开钥匙盖板之后就可以看见电池的型号,安装完成之后,需要检查一下汽车钥匙所有的功能是否可以正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39196.html
GMT+8, 2026-9-27 22:39 , Processed in 0.136618 second(s), 20 queries .
