查看: 132|回复: 0
水温报警指示灯亮怎么办?
发表于 2025-9-18 19:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温报警指示灯亮,通常以下这些方法就可以消除,分别是:1、减速,然后把车开到路旁,不要急于关闭发动机,因为水温过高,会导致活塞、钢壁、气缸、曲轴等温度过高,机油变稀,失去润滑作用。2、如果此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配件间隙很小,停机后造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。3、发现开锅后,不要立即熄火,而应暂时保持怠速运转,设法降温。4、开到附近的维修站进行检查维修,找出引起水温高的原因并及时予以排除故障。水温报警指示灯亮表示水温过高,说明发动机冷却系统异常,可能是发动机冷却系统中的防冻液缺少,也可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等。
GMT+8, 2026-10-29 05:37 , Processed in 0.062852 second(s), 20 queries .
