查看: 80|回复: 0
自动变速器油多长时间换?
发表于 2025-9-18 19:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。关于自动变速箱油的更多介绍如下:
  1.自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。
  2.超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
  3.另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才最好。
GMT+8, 2026-10-29 21:47 , Processed in 0.061647 second(s), 20 queries .
