查看: 52|回复: 0
分动箱的组成及原理
发表于 2025-8-29 12:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
分动箱实际上是四驱车上的一个配件,主要作用是将发动机的动力进行分配,将动力输出到后轴,或者同时输出到前/后轴。说白了,分动箱就是一个对发动机动力分配方式进行调整的一个装置。
分时四驱汽车特点就是平时可以为两驱车,越野路况转为四驱的汽车。而分时四驱的转换操作,就是通过分动箱来实现。
分动箱是通过两组齿轮实现分离和连接的,它的结构和原理类似于变速箱的一轴和二轴。装有分动箱的汽车,会有一个特殊的挡把,挡位为2H、4H、N、和4L。当挂2H时,此类车型就是一台后驱车,发动机的动力经过变速箱以后,通过一根传动轴直接连接到后轴上。而分动箱的作用,就是在变速箱上,再引出一根输出端,并通过静音链条,将动力传递到前轴的输出轴。
分动箱的优点主要有以下几点:
1、提高汽车的通过性;
2、平缓路面上切换为两驱模式可以节省燃油;
3、可靠性很高,因为是纯机械式结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39238.html
GMT+8, 2026-9-28 10:55 , Processed in 0.094846 second(s), 20 queries .
