查看: 156|回复: 0
水温报警灯亮了还可以开吗?
发表于 2025-9-18 19:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温报警灯亮不能再开。当水温报警灯亮起时,我们应该停车检查,注意是停车不是熄火。把车辆停到安全区域千万不要熄火,以怠速的方式让发动机继续运行,把机盖打开散热。如果看到机盖已经冒热气最好先观察不要贸然打开以免烫伤。一般正常的水温温度应该是90℃左右。一旦过高或者过低,亦或是迅速升高或者降低。那汽车冷却系统都是有问题。
  如果水温报警灯亮,可能是由于以下原因造成:
  1、冷却液不足冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象。如果有,那么应该快修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液、不建议加水尤其是冬天,即便没有造成故障,也会对冷却液有稀释的效果。
  2、散热风扇有问题散热风扇会造成车辆高转速运行时产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。出现这种情况,如果在行驶过程中,先降低车速。检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理,不要等开锅了在去修。
  3、循环水泵问题水泵一旦发生状况,发动机导热侧的水循环就不能正常的进行。导致发动机冷却系统失灵,开锅现象就会由此产生。一定要提早发现,提早解决。一般水泵发生问题,可能是轴承抱死或者百叶轮损坏。
GMT+8, 2026-10-29 06:28 , Processed in 0.126347 second(s), 20 queries .
