查看: 81|回复: 0
车子轮胎型号怎么看?
发表于 2025-9-18 19:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子轮胎型号一般可以在轮胎的胎壁上面识别。
  例如225/50R17 98H,225代表胎面宽度,单位是mm;50是扁平比,50表示50%,大多数家用车轮胎的扁平比在30%—80%之间。
  正常状况下,普通汽车轮胎的扁平比基本都大于75%;R代表轮胎为辐射层结构,17是轮毂外径,单位是英寸;98指的是轮胎载重等级,每条轮胎750kg。H表示的是速度等级,最高速度210km/h。
  除了型号,轮胎上还标有以下常用数据:
  胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G-钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h;V:240km/h;W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如“标准轮辋5.00F”。
GMT+8, 2026-10-29 03:36 , Processed in 0.061318 second(s), 20 queries .
