查看: 65|回复: 0
汽车空调系统维护项目有哪些?
发表于 2025-9-18 19:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调系统维护项目有:检查空调滤芯、检查鼓风机是否正常、检查制冷剂是否充足、检查和清洗冷凝器等。更多介绍如下:
  1.空调滤芯是车内空调进风口的过滤器,需要经常检查,如灰尘过多需要更换。如果长时间不换,空调滤芯上面吸附堆积的灰尘、树叶等会在空调风力较大时吹进车内,产生异味,滋生细菌。
  2.打开汽车空调面板的ON开关或风量开关,检查电动鼓风机的运转情况。正常情况下,电动鼓风机无异常。如不正常,可能是鼓风机内有异物或叶片损坏,应该检修或更换鼓风机。
  3.空调系统一般都装有循环通风过滤装置和制冷剂的储液干燥器,保养时要及时清洁及消毒。可通过观察检视窗的方法,判断制冷剂是否泄漏。冷凝器可用毛刷轻轻刷洗,也可以用流水清洗。
  4.如果使用高压水枪清洗,需要调节好水枪压力,以免压力过大损坏冷凝器散热片。一般地说,正确使用和保养空调系统压缩机本身很少出故障,往往是人为造成损坏。
GMT+8, 2026-10-30 01:30 , Processed in 0.059482 second(s), 20 queries .
