查看: 76|回复: 0
防冻液里有油要紧吗?
发表于 2025-9-18 19:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液里有油没有影响,防冻液里面出现浮油和油花是很正常的一件事,如果油多,这时候就需要检查发动机缸垫是否坏掉,而且也有可能是机油散热器或者滤清器出现问题。
  防冻液的主要成分:
  防冻液的主要成分是:百分之五十的纯净水和百分之四十的甲醇加上百分之十的其他物质。
  防冻液更换方法:
  将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡的粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净。注意别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。放水大约1小时后,将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,这是让防冻液快速流入水箱的方法。随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记“MAXT”为止。
GMT+8, 2026-10-28 19:38 , Processed in 0.065237 second(s), 20 queries .
