查看: 86|回复: 0
汽车空调高压温度特别高是什么原因?
发表于 2025-9-18 19:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调高压温度高的原因可能是:维修时抽空为彻底,导致系统内混入空气,使冷凝压力升高;使用劣质制冷剂,冷凝器电子扇不能正常打开或者风速不够;冷凝器被异物遮挡不能正常散热;或膨胀阀轻微堵塞。汽车空调高压过高,要看低压的压力才好判断。若测得高低压值均为过高,则有以下六种可能:
  1.系统内有空气,应重新彻底抽空加注制冷剂。
  2.系统堵塞,多为膨胀阀堵塞或发生故障,处理方法为更换膨胀阀。
  3.制冷剂过量,表现为排气口手感烫手,吸气口手感热手,正常情况下,该处手感温度应为凉手,压缩机偶伴有液击声,应重新彻底抽空,定量加注制冷剂。
  4.冷凝器散热不凉,表现为冷凝器出口到膨胀阀进口段管路手感温度为热手,正常情况下该段路的手感应为温手。处理方法为清理冷凝器、水箱散热栅的污物,必要时更换。
  5.膨胀阀失效,表现为低压管会有大量露珠或结霜,处理方法为检查膨胀阀安装位置是否正确,如正确则更换膨胀阀。
  6.其他故障,如冷却风扇故障、发动机过热、冷冻机油过量或不足。
GMT+8, 2026-10-28 21:27 , Processed in 0.083786 second(s), 20 queries .
