查看: 123|回复: 0
减震器出现漏油需要更换吗?
发表于 2025-9-18 19:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器要根据漏油程度决定是否需要更换。如果只是轻微渗油的话,不需要更换;但是如果减震器漏油比较严重时,必须要及时地进行更换。
  关于减震器漏油的更多资料如下:
  1、只要是减震器内部的油液出现渗漏减少,就会对其滤震的阻尼力造成一定的影响,反映到驾驶室内的主要表现是车辆悬架变软,甚至出现松散,异响等问题;
  2、汽车减震器漏油原因有:车辆经常在坑洼泥泞等恶劣环境行驶,外部的泥沙等杂物便会混入油封,导致油封提前磨损损坏;油封正常老化,并失去密封能力;减震器受到过强烈的撞击,导致内部出现损伤;
  3、汽车减震器漏油必须前往专业的4S店或者维修店进行相应的维修。如果仅仅只是油封出现损坏的话,那么只需更换油封即可;而如果是减震器受到过撞击等原因的话,那便需要直接更换减震器总成来解决了。
GMT+8, 2026-10-29 05:53 , Processed in 0.061826 second(s), 20 queries .
