查看: 81|回复: 0
发动机烧机油对三元催化剂伤害大吗?
发表于 2025-9-18 19:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机烧机油对三元催化剂伤害大。发动机烧机油会粘连在三元的网状结构的表面,使三元上的催化物质钯铑等物质的功效降低,使三元失效,直接的后果就是验车尾气不合格。严重的会使三元堵塞,导致排气不畅,加油提不上速。以下是关于三元催化器使用的注意事项:1、若三元存在机械损伤,热烧结,里程超过20万公里,铅中毒的情况,清洗效用不大。2、如发动机在进行清洗时中途熄火,即刻断开发动机与设备连接软管,并关闭流量阀。重新启动发动机,怠速平稳后方能重新连接调整。3、用户检查混合气浓度是否合适,保证液体能以雾状吸入进气道。4、用户在清洗三元应在清洗节门气,喷油嘴和燃烧室之后进行。5、清洗过程中,怠速不宜太高,以免三元催化器过热。
GMT+8, 2026-10-28 19:22 , Processed in 0.069855 second(s), 20 queries .
