查看: 150|回复: 0
全合成机油一年换一次行吗
发表于 2025-8-29 12:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些好的全合成机油是可以一年更换一次的。如果车子经常放着不用,那还是不要一年更换一次了,因为机油长时间放在油底壳内也是会变质的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。
机油是由基础油和添加剂组成的,机油中常见的添加剂有抗氧化剂,分散剂等。
机油分为三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种基础油的分子大小和形状都是不规则的,所以矿物质机油的润滑性能不是很好,使用寿命也不长。
全合成机油的基础油是人工合成的,所以这种机油的基础油分子大小和形状都是几乎相同的。全合成机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。
车主们一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时一定要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,不要选择劣质产品,劣质产品的过滤效果较差,长时间使用对发动机是有害的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39114.html
GMT+8, 2026-9-23 03:46 , Processed in 0.932362 second(s), 20 queries .
