查看: 148|回复: 0
刹车油更换周期是多少?
发表于 2025-9-18 19:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车每行驶2万公里就需更换,一般的刹车油更换周期是两年。刹车油就是汽车制内动液,是用于油刹系统传容递压力的液体。刹车油的更换没有具体的更换周期,在日常用车当中要注意检查刹车油是否缺少,车辆正常行驶的情况下,如果刹车距离延长,并不是由其它刹车问题所导致,就需要更换刹车油。以下是关于刹车油的选择的相关介绍:1、在选择刹车油的时候可以选择级别高的刹车油,车辆的刹车油级别越高,工作起来就越加顺畅。2、因为加油的工作环境属于密封环境,存在着一定的压力,只有流通性好的刹车油,才可以满足使用,在工作的时候,会把刹车油传导到其他的刹车系统中。
GMT+8, 2026-10-29 13:43 , Processed in 0.093771 second(s), 20 queries .
