查看: 82|回复: 0
别克君威暖风怎么打开?
发表于 2025-9-18 19:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威暖风开关一般显示为两侧有红蓝颜色标记,转动旋钮来调节温度,红色区域为逐渐增高温度。以下是正确打开方式:1.启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置。2.打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2至3分钟后,将空气循环设置为内循环。以下是相关资料:1.暖风不适合直吹头部,长时间这样吹会引起驾驶者疲劳,影响行车安全,所以建议长时间使用暖气的情况下,打开车窗小缝流通空气,保证车内空气含氧量,让驾驶员头脑清醒。2.汽车制暖是通过发动机水箱、排气管的余热将空气加热后送至车内实现。在发动机刚刚启动时,由于水箱内的水温很低,没有多余的热量用于加热空气,如果此时打开暖风,会影响发动机正常升温,为了使发动机正常运转,喷油系统会加大喷油量,导致油耗增加。
GMT+8, 2026-10-28 23:14 , Processed in 0.086206 second(s), 20 queries .
