查看: 125|回复: 0
汽车影音导航系统的dsp是什么意思?
发表于 2025-9-18 19:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车影音导航系统的DSP,即“数字音频信号处理器”。数字音频处理器是一种数字化的音频信号处理设备。它先将多通道输入的模拟信号转化为数字信号,然后对数字信号进行一系列可调谐的算法处理,满足改善音质、矩阵混音、消噪、消回音、消反馈等应用需求。以下是关于DSP功能的相关介绍:1、输入增益:控制处理器的输入电平。一般可以调节的范围在12分贝左右。2、输入均衡:一般数字处理器大多数使用4-8个全参量均衡,内部可调参数有3个,分别是频率、带宽或Q值、增益。3、输入延时:这个功能就是让这台处理器的输入信号一进了就进行一些延时,一般在这台处理器和它所控制的音箱作为辅助时候做整体的延时调节。4、输入极性转换:可以让整台处理器的极性相位在正负之间转换。
GMT+8, 2026-10-28 19:26 , Processed in 0.081789 second(s), 20 queries .
