查看: 81|回复: 0
踩刹车有响声怎么办?
发表于 2025-9-18 19:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车,刹车时有异响正常,多跑跑就会好。如果是已经开了很久的车,可能是刹车盘和刹车片生锈,取下来用砂纸磨掉锈层即可。以下是踩刹车时有响声的具体解决方法:1、刹车盘或刹车片锈蚀,当长时间停车后,特别是在气候潮湿或下雨以后,刹车盘或刹车片上那么就会出现一定的锈蚀或污物,这样的这多开上一会即可解决,或可以往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或专用润滑油;2、新刹车片,新车踩刹车时就有也可能会类似的响声,假如你的车是新车或刚换上新刹车片,那么新刹车片和刹车盘需要一个磨合的流程,当踩刹车时,那么就会发出这样的有响声,这完全是正常现象,但是这样的响声在开上一段时间后还不消失的话,就确实有问題;3、刹车盘和刹车片磨损过度,刹车盘和刹车片基本都是高耗品,每次刹车两个部件基本都要摩擦,长期下去自然会发生损耗,当磨损过度时,自然会发生有响声,理所当然要对其定期维护和更换。一般情况下刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘则在10-12万公里。
GMT+8, 2026-10-28 23:31 , Processed in 0.061800 second(s), 20 queries .
