查看: 71|回复: 0
车辆在行驶过程中自动熄火是什么原因?
发表于 2025-9-18 19:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆在行驶过程中自动熄火有以下几点原因:
  1、发动机喷油系统故障
  车辆正常行驶过程中,如果发动机突然出现喷油故障,发动机喷油嘴堵塞,或者发动机燃油泵出现堵塞情况,发动机不可以正常供油,将会导致车辆自动熄火。
  2、发动机进气系统故障
  对于发动机进气系统而言,如果车辆在行驶过程中,挂N挡怠速时,发动机通过节气门旁通阀进气。但如果旁通阀关闭,发动机进气量为零,自然导致发动机缸内没有气体供给,发动机喷油量也相应减少,此时发动机内部不会有燃油燃烧,自然而然造成发动机熄火。
  3、车辆供电系统故障
  如果发动机突然熄火,有可能是车辆供电系统出现异常。如果车辆电池彻底损坏,毫无电量,或者电池正负极没有连接牢固,出现松动痕迹。此时,发动机无法通过喷油嘴正常喷油,发动机喷油嘴很有可能无法正常打开,而导致发动机工作异常,造成熄火现象。
  4、档位问题
  车辆在行驶过程中,如果挂N挡滑行,发动机出现熄火现象比较常见。但如果在D挡或M挡行驶,发动机是不太可能出现熄火现象,因为这种情况下,发动机依靠车辆惯性反拖运转,发动机并不需要燃油辅助工作。
GMT+8, 2026-10-29 12:05 , Processed in 0.060937 second(s), 20 queries .
