查看: 111|回复: 0
汽车空调压力值是多少?
发表于 2025-9-18 19:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般空调系统正常运行的情况下低压在1.0—2.5bar之间,高压在15—18bar之间。以下是对汽车空调压力值的具体介绍:1、检测汽车空调压力的正常值的范围一般为高压不得超过1.7mpa不得低于1.3mpa。2、低压的正常值范围一般为不低于1.15mpa不得高于1.25mpa就属于正常的范围。低压高出或低于该正常范围的都表示膨胀阀调节不正常。3、空调表一般有两个表头,一个是蓝色的表是低压表一个是红色的是高压表;如果环境温度高一点,压力就应该高一点,环境温度低一点,低压压力也适当低一点。
GMT+8, 2026-10-28 19:22 , Processed in 0.062595 second(s), 20 queries .
