查看: 63|回复: 0
汽车机油什么颜色需要更换?
发表于 2025-9-18 19:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常是看机油的粘度来判别是否需要更换,而非观察到机油颜色判断。
  机油是否更换判断方法:
  取出一滴机油滴在试纸上,观察油的扩大面,如果扩大的边缘不清晰,说明该汽油仍能用;若出现一个圈,说明还算过得去;如果圈看起来非常明显,且扩散不大,就说明需要更换机油。一级,油斑的沉积区和扩散区之间无明显界限,整个油斑颜色均匀,油环淡而明亮,油质量良好。二级,沉积环色深,扩散环较宽,有明显分界线,油环为不同深度的黄色,油质已污染,机油尚可使用。三级,沉积环深黑色,沉积物密集,扩散环窄,油环颜色变深,油质已经劣化。四级,只有中心沉积环和油环,没有扩散环,沉积环乌黑沉积物密而厚稠,不易干燥,油环成深黄色和浅褐色,油质已经氧化变质。
  更换机油的方法:
  在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度也不能高于max刻度。如果机油液位低于了min刻度,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。如果机油液位高于了max刻度,那会导致发动机在运行时受到的阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。在添加机油时,一定要看好机油的液位。
GMT+8, 2026-10-29 03:42 , Processed in 0.103060 second(s), 20 queries .
