查看: 112|回复: 0
刹车片怎么查看厚度?
发表于 2025-9-18 19:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是查看刹车片厚度的方法:
  1、刹车片厚度测量可以目测,可以透过轮毂缝隙查看刹车片厚度。视线与轮毂平面成15°角斜看,看刹车片与刹车盘中间的缝隙,即可查看到刹车片厚度。
  2、刹车片厚度测量可以用专业的测量工具,测量工具有多种厚度测量,可以给出厚度建议,也可以凭感觉判断,如果感到刹车踏板踩踏感较轻或感到刹车吃力、刹不住车时,就有可能是刹车片厚度不够,导致摩擦力不足,需要及时更换,否则会引发事故。
  刹车片要根据用车环境和开车习惯来决定更换周期,一般在行驶3万公里左右就要考虑更换,到专业的维修店进行检查更换,最好养成定期检查、及时维护的习惯。
GMT+8, 2026-10-29 09:37 , Processed in 0.112411 second(s), 20 queries .
